Alinear y distribuir elementos Spotlight
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Iluminación  |
Las luminarias y otras cargas pueden alinearse y distribuirse automáticamente a lo largo de una línea guía especificada con la herramienta Alinear y distribuir. Los elementos seleccionados se desplazan según sus puntos de inserción o centros geométricos.
Los elementos se pueden Acoplar a la línea guía utilizando los ajustes de ajuste y plano activos. (Consulte Acoplamiento a planos de trabajo (solo en 3D) para obtener más información sobre el acoplamiento 3D).
             Modo  |
             Descripción  |
             Alineación
             Alinea las luminarias seleccionados a lo largo de la línea guía moviendo cada elemento al punto más cercano de la línea.
             Distribuir
             Distribuye las luminarias seleccionados a lo largo de la línea guía. El orden de distribución de los dispositivos depende de su posición original en el plano de pantalla. El orden procede, en primer lugar, de Izquierda a Derecha y, en segundo lugar, de Arriba a Abajo de la pantalla. La línea guía establece la dirección para aplicar el orden.  |
             De manera uniforme entre puntos
             Distribuye uniformemente las luminarias seleccionados entre los puntos de la línea guía, comenzando por las luminarias situados al principio de la línea guía.
             De manera uniforme dentro de los puntos
             Distribuye las luminarias seleccionados uniformemente entre los puntos de la línea guía, comenzando con las luminarias al principio de la línea guía.
             A intervalos
             Distribuye las luminarias seleccionados a lo largo de la línea guía utilizando un ajuste de Intervalo especificado
             Intervalo  |
             Establece la separación de distribución entre las luminarias seleccionados  |
Para alinear o distribuir elementos a lo largo de una línea guía:
Seleccione las opciones que desea alinear o distribuir.
Haga clic en la herramienta y en los modos. En el modo A intervalos, especifique el Intervalo.
Haga clic en para iniciar la línea guía y en para finalizarla.
